Особенности модуля для временного отключения штатного транспондерного иммобилайзера Pandora DI-02:
•Поддерживается возможность параллельного подключения и подключения в разрыв цепи антенны штатного иммобилайзера,
•Изменяемая высота основного блока (внутрь поместится ключ любой толщины),
•Возможность размещения очень длинных ключей (для размещения длинного ключа внутри корпуса можно вырезать боковые стенки),
•Поддержка различных способов закрепления модуля (стяжки, винты),
•2 петлевых антенны в комплекте и разнообразные способы подключения,
•Качественно выполненная петлевая дает очень стабильную связь с транспондерами любых производителей,
•Конструктивно петлевая антенна легко монтируется на замок не портя эстетику интерьера,
•Возможность компактного размещения чипа-дубликата транспондера при изъятии платы обходчика из корпуса обходчика иммобилайзера.
